Released September 21, 2018. Models A1920, A2097, A2098, A2100. Available as GSM or CDMA / eSIM or nano-SIM / 64, 256, or 512 GB / Silver, Gold, or Space Gray. (Pronounced "iPhone 10 S.")
398 Questions View all
Comprar estructura iPhone/Cambio de color
Estoy buscando trasferir todas las piezas internas a una carcasa de color blanco (en lugar del gold que tengo). Es posible? Dónde puedo encontrar las piezas (parte trasera y estructura)?
alguna sugerencia??
Gracias!!!
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Hola Juan Pablo
Es posible. No deberías tener problemas siempre y cuando no dañes nada que tenga que ver con Face ID. Si se rompe algo, no podrás cambiarlo/repararlo y perderás esa característica ya que los componentes que se encargan de hacerla funcionar, no funcionaran si se sustituyen/dañan.
La pieza depende de donde vivas, si vives en Europa es muy diferente que si vives en América. Aquí no te puedo ayudar, yo buscaría por internet alguna tienda que sea fiable en tu pais y sean flexibles con las devoluciones.
Yo no cambiaría eso, es jugártela a romper un terminal que es bastante caro o dañarlo de diferentes formas. Si no sabes bien que estas manipulando, puedes dañar la pantalla, perder cobertura, pinchar la batería (si esta llena de carga, se prenderá fuego) o la placa base (reparación cara, si la hay), demasiadas cosas que pueden salir mal para un cambio de color.
Pero si eres un valiente y quieres hacerlo, compra el chasis con el cristal incluido, no compres las dos piezas separadas y ten extremo cuidado con los flexibles, en especial los de Face ID ya que esos no podrás cambiarlos/repararlos si se dañan. También ten a mano un secador para poder darle calor a los flexos antes de despegarlos del chasis y ablandar el adhesivo.
Suerte!
Add a comment
Add your answer
Juan Pablo Roldan will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 38
