Nintendo Switch zeigt kein Bild | Switch screen not working
Hi,
ich habe mir aus langweile und neugier eine defekte Nintendo Switch gekauft. Sie hatte einen von innen deutlich ersichtlichen Wasserschaden. Diesen habe ich gereinigt und alle Kondensatoren die ich sehen konnte mit einem Multimeter überprüft. So wie es aussieht hat sie keinen kurzen. Nach überprüfen der Ladung habe ich ebenfalls noch einen neuen Akku getestet. Ab diesem Zeitpunkt hat die Switch wieder richtig geladen. 0.40 Amp und dann 1.40. Trotzdem kein Bild. Nun habe ich das Display auf verdacht getauscht. Leider sehe ich immer noch kein Bild. Der Lüfter dreht aber hoch beim “einschalten”. Ich habe die Switch eine Zeit am Ladegerät gelassen und stelle fest, dass die Ampere nach einer Zeit wieder runter gehen( ~0.80) und schwanken. Ich habe keine Idee mehr was es sein könnte und was ich testen sollte. Habt ihr Tipps?
Danke im Vorraus!
Hello,
i bougt a broken Nintendo Switch with water damage and hoped, that i can fix it. I gave it a good clean and bought a new battery. Now its loading like i would expect it, the cooler turns on but the screen was not working so i replaced it. But still no signs of life besides the working cooler. I checked all capacitors for shorts and the fuze is ok too. Do you guys have an idea what to check next?
Thanks
Ist dies eine gute Frage?
Was meinst du mit "kein Bild"? Wird dir vielleicht auch nur dieses blaue Display angezeigt? Nintendo Switch Blue Screen of Death
von Sandra Hiller
