Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
2266 Fragen Alle anzeigen
iPhone startet nach Gehäusetausch nicht mehr
Ich habe bei meinem iPhone 7 einen Gehäusetausch durchgeführt. Nach dem Tausch ist mir aufgefallen das das Handy nicht mehr startet (nur noch das Apple Logo) wenn dieser auf dem Bild rot markierter Stecker (verbindet Lightning Port, Taptic Engine, Lautsprecher, Mikrofon) eingesteckt ist: http://puu.sh/F2UKR.jpg
Habe dann ausprobiert den alten Lightning Port mit Kabel etc. vom alten Gehäuse auszubauen und nur anzustecken, was problemlos funktioniert hat.
Dann habe ich den alten Lightning port mit Kabel etc. in das neue Gehäuse eingebaut, weil ich dachte, dass das Kabel im neuen Gehäuse defekt war. Doch nun das selbe Problem.
Dann habe ich das neue Kabel im ausgebauten Zustand an das Handy angesteckt, was auch funktioniert hat.
Nun habe ich ein neues Gehäuse bestellt, doch leider das selbe Problem
Woran könnte das liegen?
MfG
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hallo Jonas,
Es kann durchaus auch sein dass dein Gehäuse nicht qualitativ gut verarbeitet ist und es vielleicht einen Kurzschluss gibt oder ein Massepunkt fehlerhaft ist. Ist das Gehäuse welches du verwendest ein originales Apple Gehäuse?
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Vielen Dank für deine Antwort.
Nein es ist kein Originales Gehäuse.
Jetzt habe ich alles zurück in das alte Gehäuse gebaut.
Wenn ich jetzt den Stecker einstecke, stürtzt das Handy kurz ab, aber startet wieder. Dannach zeigt es 1% Akku an obwohl der Akku voller ist. Der untere Lautsprecher funktioniert, Lightning Anschluss und Taptic Engine leider nicht.
Wenn ich den Stecker wieder abstecke und das Handy neu starte zeigt es wieder den richtigen Ladezustand an.
Langsam bin ich echt am verzweifeln.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Es kann durchaus auch sein dass du bei dem Wechsel den Connector auf dem Board beschädigt hast. Mein damaliges iPhone 6s hat durch ein Gehäusetausch die Mobilfunkkonnektivität verloren da das Board scheinbar beschädigt wurde. Ich würde wenn du die Möglichkeit hast mal ein weiteres iPhone mit einbeziehen und die einzelnen Komponenten gegentesten insbesondere dann den Ligning-Connector
von
Habe die Reparatur jetzt endlich geschafft. Leider habe ich jetzt das Problem, dass sich das iPhone ca alle 30 sek für 2 sek vom WLAN trennt und sich gleich wieder verbindet. WLAN Empfang sind 3 von 3 Balken.
Edit: Jetzt ist es soweit, dass das iPhone ca 1-2x am Tag keine WLAN Netzwerke mehr findet und erst wieder normal funktioniert, wenn ich das iPhone neu starte.
Bewertung 0
3 Kommentare:
Das IPhone Gehäuse fungiert auch als Antenne, minderwertiges oder Beschädigtes Gehäuse kann den schlechten Empfang begünstigen.
von
@mischakuh habe jetzt wieder das orginale gehäuse aber das problem ist, dass das wlan nur ab und zu funktioniert. Wenn es funktioniert, dann geht es für ca 30 Sekunden und dann ist es wieder für 30 Sekunden weg
von
Ich glaube gerade herausgefunden zu haben was das Problem ist.
Wenn ich rechts oben auf dem Mainboard drauf drücke auf der Höhe vom WiFi Chip, dann scheint es zu gehen. Kann es sein dass sich Lötstellen vom WiFi IC gelöst haben und falls ja was würde es kosten, diesen neu zu verlöten?
von
Antwort hinzufügen
Jonas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 170
