Zum Hauptinhalt wechseln
Apples vierte Generation ihrer Smartwatch, mit optionaler Mobilfunkverbindung, veröffentlicht am 21. September 2018.
122 Fragen Alle anzeigen
Kupfer Sticker unter dem Display
Hey, ich möchte gerne mein Display der Apple Watch reparieren. Leider ist mir beim lösen des Displays dieser Kupfer Aufkleber durchgerissen. Kann mir jemand verraten wofür der ist und ob man diesen irgendwo nachbestellen kann?
Gruß Phil
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
5 Antworten
Hilfreichste Antwort
Also der force Touch Sensor sitzt meines Wissens auf dem Metallrand des Gehäuses. Der Anschluss dafür ist ist unter dem linken Anschluss der Kupferfolie. Abgesehen davon ist der force Touch Sensor durchgehen schwarz. Ich suche aber diesen Kupferaufkleber der über die 3 Flachbandkabel am Display befestigt wird.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Dast eine Antenne mit Verbindung zum Gehäuse. Sehr schwierig einzeln zu bekommen leider. Sie ist relevant für die Empfangsstärke und sollte verbaut werden. Zur Not kannst du sie auch flicken z.B. mit Z Tape. Dafür musst du sie an der Stelle des Risses aber vorsichtig mit Skalpell etc freikratzen, Z Tape und fertig.
Bewertung 2
3 Kommentare:
Ja ich denke auch dass es sich um eine Art Antenne handelt. Ich hab einfach ein Stück kupferklebeband auf die Rückseite geklebt und daran eine jumperleitung die ich dann ans Gehäuse geschraubt habe. Scheint auch einwandfrei zu funktionieren. Nur leider kann ich keine Apple Pay Karten mehr hinzufügen und der Apple Support ist auch ratlos da laut deren Hardware Diagnose Tool alles i.O. ist.
von
@igodpil Da ist der NFC Chip Schuld da er mit der Apple Watch gekoppelt ist. Das ist am Display der rechte Konnektor. Aber man kann ihn zum neuen Display mitnehmen man muss nur das gesamte Rechte Modul mit einem Skalpell vom alten Display entfernen und dann das Modul auf dem neuen Display mit Z tape ankleben. Danach kann man wieder Karten hinzufügen. Habe es bei meiner gemacht und Apple pay funktioniert wieder einwandfrei.
von
Hallo Henryk Unterköfler , funktioniert der Tausch des NFC Chips mit Z-Tape gut? Ich habe nämlich auch das Problem, dass ApplePay mit dem neuen Display nicht funktioniert.
von
Du Meinst diese Folie die einfach nur auf dem Display liegt und die stecker miteinander verbindet? Wenn ja, ist dieser nicht unbedingt von Nöten
Bewertung 1
1 Kommentar:
Ich weiß grade nicht genau welche du meinst? Es geht um diese Kupferfolie die über den Flachbandkabeln klebt und auch am Gehäuse mit Schrauben befestigt wird.
von
das was du suchst nennt sich “Force Touch Sensor”
und ist ein sensor ;)
Bewertung 0
2 Kommentare:
Ja daran hab ich in der Tat auch schon gedacht. Bleibt halt nur die Frage ob es so einfach funktioniert.
von
Das ist der force touch sensor dieser sensor ist wichtig um die Apple Watch zu bedienen dieser sensor sensor wird benötigt um die force touch Funktion auf der Watch zu benutzen
Bewertung 0
3 Kommentare:
Nein, der force Touch Sensor sitzt ganz woanders und wird nicht auf die Rückseite des Displays geklebt. Es ging ja um die Kupferfolie.
von
Oh da habe ich etwas falsch verstanden sorry ich hoffe sie haben das problem bereits gelöst
von
Kein Problem.
von
Antwort hinzufügen
Philipp Mielke wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 834
