Zum Hauptinhalt wechseln
2,3GHz, 2,6GHz oder 2,7GHz Quadcore Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,7GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
558 Fragen Alle anzeigen
Display funktioniert nicht immer nach Akkutausch
Hallo!
Ich habe den Akku meines Macbook Pro Retina 2012 mit einem Akku von ifixit ersetzt. Habe mich an die Schritt für Schritt Anleitung auf dieser Seite gehalten.
Nach dem Tausch funktioniert nun mein Display beim Einschalten nicht mehr richtig. Die meiste Zeit ist das Display ganz schwarz. Machmal flimmert es weiß. Machmal flimmert es nur bei Hochfahren und funktioniert dann wieder normal. Und sehr selten funktioniert es ganz normal. Im letzteren Fall funktioniert auch alles andere normal.
Einen smc und nvram habe ich schon gemacht, das hat nicht geholfen.
Ich habe auch schon probiert den alten Akku wieder einzubauen. Das Problem blieb aber weiterhin bestehten.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Gibt es noch irgendwelche (Hardware-) Resets, die man probieren könnte?
Liebe Grüße,
Armin
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
STelle sicher ob all die KAbel auch verbunden sind.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
elarmin@gmx.at wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 77
