Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A2159, EMC 3301. Eine Neuauflage des Einstiegsmodells des MacBook Pro. Erhältlich in Silver und Space Gray. Erschienen im Juli 2019.
Water Stain Under Screen
Spilled water on my Macbook Pro this morning. Have fully powered down. Allowing to dry in sunlight. Diagnosis and best course of action?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The discoloration you notice is because the liquid/moisture damaged the backlight layer of your screen.
No actual electronic components seem to have suffered damage.
Your MacBook will probably keep running normally (depends if some liquid-moisture actually made it to the LCD, corrosion could build up slowly over time and damage the LCD, but it seems like everything dried up)
The only way to fix this is by replacing the full display assembly..
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
SPat wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 322
