Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
5081 Fragen Alle anzeigen
Schlechte USB-Verbindung trotz neuem Lightning Port
Guten Tag,
ich habe mir ein gebrauchtes iPhone gekauft, bei dem das Display defekt war und wollte es wieder reparieren. Als ich das Display getauscht hatte, habe ich bemerkt, dass der Lightning Port nicht richtig funktioniert. Beim Laden bzw. Verbinden über iTunes erkennt das Handy den PC nur manchmal. Die Verbindung reißt manchmal nach Sekunden, manchmal aber auch erst nach ein paar Minuten ab. Ein Update das ich über iTunes installieren wollte brach deswegen auch ab, weshalb ich das Handy nun gar nicht mehr nutzen kann. Ein Tausch des Lightning Ports brachte keine Hilfe -> selbes Ergebnis wie zuvor.
Gibt es evtl. Lösungsvorschläge oder Ideen an was das liegen könnte?
Ich wäre für Antworten sehr dankbar.
Gruß
AndiA
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
Nintendo Switch Kits
Eine schnelle Lösung, um wieder ins Spiel zu kommen
Switch Kits kaufen
Switch Kits kaufen
1 Antwort
Hallo Andreas Audenrith,
dieses Problem kann mehrere Ursachen haben.
Zum einen würde ich prüfen ob der Fehler auch mit einem neuen Lighting Kabel auftitt(original versteht sich).
Sollte der Fehler damit immer noch auftreten, versuche einen anderen USB Port. Ggf. versuchst du das ganze an einem Mac.
Sollte das alles nichts bringen, kann ich davon ausgehen dass das von dir erworbene Gerät einen weiteren Schaden aufweist. Bedenke dass bei einem Sturz mehr kaputt gehen kann als auf dem ersten Blick zu erkennen ist.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Andreas Audenrith wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 9
