Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 21. September 2018. Modelle A1920, A2097, A2098, A2100. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM oder dual-SIM / 64, 256 oder 512 GB / Silber, Gold oder Space Grau (Ausgesprochen "iPhone 10s S")
398 Fragen Alle anzeigen
2 iPhone XS starten nicht mit exakt den selben Symptomen
Guten Tag,
ich habe hier zwei iPhone XS, die beide exakt die selben Symptome haben. Beide gehen nicht mehr an und werden im markierten Bereich sehr warm. Sie ziehen auch beide 0,39 Ampere sobald man sie anschließt. Da leider bei einem der beiden das Kabel des Akkus abgerissen ist, könnte es auch sein, dass einfach nur der eine Akku mit dem ich es jetzt testen konnte kaputt ist. Wäre das eine mögliche “Problemlösung”?
Grüße
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Servus,
wollte mal ein paar Fragen stellen dazu:
Hast du die Handys defekt angekauft? Wenn ja, hast du die Vorgeschichte bekommen?
Hast du mal versucht, die Handys ohne Akku anzuschließen? Wenn ja, wird was auf dem Display angezeigt? Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich der Akku.
Habe derzeit ein ähnliches Problem, könnte vielleicht bei dir auch ein Fehler mit einem Chip sein. Dann müsstest du schauen, ob du das Werkzeug da hättest für SMD-Löten.
Nimm aber bitte nicht nur meine Ratschläge, da Ich mal eher sagen würde dass Ich ein relativer Anfänger bin.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hi,
ja, ich habe beide defekt angekauft. Das eine hatte einen Wasserschaden (Waschmaschine dem Geruch nach) und das andere hat einen Sturzschaden sieht aber von innen katastrophal aus (Schrauben fehlen, Ladespule mit irgendeinem Kleber reingeklebt etc) aber es soll wohl bis zum Sturz funktioniert haben.
Der Plan war eigentlich das Board vom Sturzhandy in das Wasserhandy zu packen und zufrieden zu sein. Aber daraus wird wohl nichts.
Ich habe bisher bei keinem der Geräte ein Bild bekommen, egal wie ich sie angeschlossen habe. Beide Geräte ziehen immer 0,39 A. Das Board aus dem Handy mit Wasserschaden habe ich mit destilliertem Wasser im Ultraschallbad gereinigt.
Inzwischen habe ich aber auf ebay einen günstigen neuen Akku besorgt und getestet. Das Sturzhandy hat immer noch 0,39 Ampere und das Wasserhandy schwankt jetzt immer zwischen 0,28, 0,31 und 0,36 A.
Heißluftlötstation sowie normale Lötstation ist vorhanden. Aber ich weiß nicht, ob das bei einem iPhone XS ausreicht (Sandwichboard).
von
Antwort hinzufügen
Stefan Müller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 89
