Zum Hauptinhalt wechseln
Hier werden Fragen rund um die Computer-Reparatur beantwortet.
21263 Fragen Alle anzeigen
PC qui s'éteint après le démarrage
Bonjour on m’a conseillé ce site pour trouver une solution à mon problème j’avais amené ma machine (DELL) chez un réparateur à cause de la carte mère qui s’était grillée. Après la réparation quand je démarre la machine elle s’éteint après quelques minutes. Toute solution est la bienvenue… Merci d’avance.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Bonjour,
Après réflexion, je dirais que votre problème vient du fait que la réparation été malmenée. En effet, si ce problème a eu lieu des que vous avez récupéré votre machine, le réparateur aurait du s'en rendre compte…
Comme solution à ce problème, je pense que vous pourriez essayer d'ouvrir l'ordinateur et de vérifier que les composant sont bien tous branchés: peut-être votre ordinateur est-il muni d'une fonction d’autoextinction s'il dépasse une certaine température et que celle-ci ne peut pas être régulée ? Ou peut-être la panne vient-elle d'un problème de ce genre…
N'hésitez pas à poser d'autres questions à la communauté IFixit et à revenir vers nous pour nous dire ce que vous allez faire pour réparer votre machine !
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Merci pour votre réponse au moins je commence à me faire une idée.
Ceci étant dit j'ai ouvert la machine et procédé à quelques vérifications : le disque dur fonctionne, le ventilateur fonctionne aussi sans la oublier la ram.
Je me disais que c'était un problème de carte graphique (vu que la machine ne s'allume plus maintenant; y'a que le disque dur et le ventilateur qui fonctionnent après le démarrage de la machine)
sinon l'écran est noir et n'affiche rien du tout.
von
Si la machine ne s'allume plus, c'est problématique... mais si le disque dur et le ventilateur fonctionnent, cela pourrait effectivement être la carte graphique, ou la connexion de l'écran !
Au moins, si le disque dur fonctionne, vous ne perdrez pas toutes vos données...
von
Antwort hinzufügen
Issa Camara wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 355
