Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Model A1419 / Ende 2013 / 3,2 und 3,4 GHz Core i5 oder 3,5 GHz Core i7 Prozessor, ID iMac14,2
313 Fragen Alle anzeigen
iMac Bootloop nach Absturz, zwei Tage nach Einbau zusätzlicher RAM
Hallo!
Vor vier Tagen habe ich meinen iMac aufgerüstet (von 16 GB zu 32GB - also 2x8GB extra eingebaut). Am Anfang hat alles funktioniert. Einen Tag später versuchte ich VirtualBox zu starten. Absturz, Neustart, alles schien dann soweit ok.
Vorgestern versuchte ich Fortnite zu starten, Absturz, Neustart-Loop bzw. Abstürze.
  • Jegliche Tastenkürzel von Apple haben keine Abhilfe geschafft. Verbose, Single User, .. sonstige Modi enden im Absturz oder Bootloop.
  • Ich komme nicht in den recovery mode oder sonstige Festplattendienstprogramme um die Festplatte zu checken oder zu reparieren
  • RAM einzeln getestet, keine Änderung
  • Versucht über ein frisch installiertes OS auf einer externen Festplatte zu booten -> dasselbe Problem wie beim Boot von interner HDD.
  • Beim booten hängt es bzw. stürzt es immer bei ca. 3/4 des Balkens, wo das Apple Logo angezeigt wird, ab.
Ich bin am verzweifeln. Ist durch den Einbau der zusätzlichen RAM etwas zu viel Hitze entstanden und hat dadurch die HDD zerschossen? Die Hinteren Lüftungsschlitze (außen am Gehäuse) sind auch ziemlich vergilbt bzw. schon braun, kann aber auch im Zusammenhang mit dem Raucherraum, in dem er steht, sein, sowie durch viel Videoschnitt und Grafikbearbeitung (Lüfter waren schon länger etwas laut).
Über jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Luk
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Luk Dol,
es wäre noch zu prüfen ob der Mac das gleiche Fehlerbild gibt, nachdem du den RAM wieder entfernt hast.
Es klingt danach, als wäre der RAM nicht kompatibel. Gleiches Problem hatte ich bereits auch schon.
Dies wurde behoben in dem passender RAM eingebaut wurde.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Kommentare:
Hallo Ringo Hinze!
Danke für die rasche Antwort. Leider funktioniert es in keiner Weise, egal welche RAM Riegel ich in welchen Slot auch wechsele.
von
Antwort hinzufügen
Luk Dol wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 29
