Hola Piras
Ninguna compañía cubre los daños por agua, por lo tanto ningún dispositivo es realmente sumergible/resistente al agua. Independientemente de lo que te diga el vendedor o un anuncio, ningún dispositivo (y menos un móvil) es resistente al agua durante mucho tiempo. Solo lee cualquier garantía, veras como se lavan las manos en este aspecto.
Lo que hace tu terminal resistente al agua, es un fino adhesivo que rodea la pantalla. Puedes hacer lo mismo con cualquier móvil, lo llenas de pegamento y es sumergible. Con el tiempo ese adhesivo se degrada, con la presión (de meterlo al bolsillo por ejemplo) se suelta y si entra en contacto con líquidos, ya no sirve de nada.
Si la placa base se daña por líquidos, es posible limpiarla, pero yo creo que necesitas conocimientos suficientes como para hacerlo bien. Yo no trataría de repararlo, si no es la placa base, será la pantalla y si no la batería. Una vez entra liquido, no sabes cuando daño va hacer y durante cuanto tiempo.
Si te animas, te dejo aquí una guía para intentarlo:
Electronics Water Damage
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reparaci...
Puedes llevarlo a reparar, pero si no es un buen técnico, será difícil que lo recupere en condicionas. Por otro lado, hay tiendas que estas reparaciones solo las cobran si sale bien, podrías preguntar en algunas tiendas.
Suerte!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
