Zum Hauptinhalt wechseln
LTE-Version des iPad Mini 3. Es wurde am 16. Oktober 2014 angekündigt und ist der Nachfolger des iPad mini 2.
Can I remove logicboard and put it into A1599 housing? (IPAD mini 3)
Hey guys,
I’ve got a scenario here.
If I take the logicboard of an Ipad Mini 3 (Model A1600; wifi + Cellular), would it work if put it into the housing the IPAD mini 3 (Model A1599; just wifi) ?
I just want check if this is doable.
Thanks
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
This isn’t something I have tried myself but I suspect it would. The iPad mini logic boards aren’t screwed into the housing like iPhones are so you don’t have to worry about proper placement of screw holes. The main difference between the two versions of logic board is that the WiFi only board has a large hole where the RF infrastructure would be. All of the other flexes are universal.
So if you already have the two boards, I would certainly give it a try.
Replace a logic board (motherboard) compatible with the 3rd Generation iPad mini Wi-Fi model. Fix processing issues like unexpected shutdowns, reboots or water damage. Bild
Produkt
iPad mini 3 (Wi-Fi) Logic Board
$69.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Ckalable upflow wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 554
