Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 980 Saugroboter. Veröffentlicht im September 2015.
Keeps throwing a code 2 to empty trash
Keeps saying to empty trash but there is no trash in it
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Error 2 on an iRobot Roomba 980 usually means that the rubber brushes are clogged and need to be cleaned. The most likely cause is hair stuck on the brushes, which is preventing them from spinning properly.
To fix the error, you can try these steps:
  1. Clear the brushes
  2. Pull the extractors out, clean any debris/hair on the ends, and pull the yellow end caps off
  3. Press the CLEAN button to restart
If the Side Brush is not spinning after cleaning, you may need a replacement Side Brush Module.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Strain wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 385
