Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 Plus mit dem 5,5 Zoll Display ist die größere Version des iPhone 6 und seit dem 19. September 2014 auf dem Markt.
1525 Fragen Alle anzeigen
battery replacement screen stopped working
Replaced the battery, phone worked for a couple days, then screen started to malfunction. Took phone apart, checked logic connections, phone worked again for a few days, then same problem with touch screen not working/unresponsive. Took apart again, checked logic/screen connections and phone is now non-functional/scrambled screen only. Can I replace any of these connectors or is the phone aced?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Unfortunately I’ve had this to me a few times after a battery replacement and 9/10 it always comes to the touch ic chip on the board. If you can replace yourself, cheap fix otherwise if you have to take to a repair shop they usually will tell you to upgrade as it isn’t worth the repair as it is a very common fault.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Dirty Perry wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 59
