Hola Ernesto
Parece que tu problema es de placa base o has tenido muy mala suerte con las baterías.
El terminal se calienta en exceso cuando se usa?
Solo se reinicia con los datos activados? Si te conectas a un wifi pasa igual?
Si las baterías que has comprado no son originales o de buena calidad, puede ser este el problema.
Por lo que comentas, parece que hay un problema en la placa base que causa un cruce. Esto hace que el terminal consuma mas de lo debido o que incluso ese cruce cause el apagado del dispositivo para evitar problemas mayores. Cambiando la batería no mejorara durante mucho tiempo, ya que si te aguanta un poco mas, será porque la batería esta nueva y tiene mas capacidad, cuando empiece a gastarse volverás al mismo problema. Esto siempre y cuando tu problema anterior fuera el mismo.
Podría ser daño por líquidos, podría ser una caída o simplemente un componente defectuoso.
Intenta abrir el dispositivo para ver si ves rastros de corrosión o algún componente dañado/hinchado. Si esto no ayuda, deberás llevar el dispositivo a un técnico para que inspeccione la placa base. No será una reparación de bricolaje.
Suerte!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
