Linke USB und Thunderbolt Anschlüsse mit Grünspan & Defekt - Warum?
Moin!
Hat jemand hier erfahrungen mit Grünspahn an den Thunderbolt und USB Anschlüssen des Mac? (siehe Bild)
Vor einem Monat habe ich festgestellt, dass ein Thunderbolt Audio Interface das ich habe nicht mehr an geht. Dachte zunächst es liegt am Interface oder dem Kabel. Bin nun aber drauf gekommen dass es ja auch die Anschlüsse sein könnten, da der letzte woche als ich einen MP3 Player von nem Kumpel anschließen wollte auch nicht ging (hatte damals nur den linken probiert und gedacht der MP3 den er gefunden hat sei kaputt). Gestern hab ich dann mal eine festplatte getestet: Siehe da, links geht sie nicht an, rechts funzt sie. Koischerweise habe ich direkt danach mein iPhone dort angeschlossen das sofort geladen wurde, konnte sogar eine sync. mit iTunes erfolgreich durchführen. Danach wieder die Festplatte: Nada. Dann wollte ich eine andere festplatte probieren; Dabei hat sich dann ein pin des USB Anschluss verbogen. Hab ihn dann versucht wieder grade zu biegen, ging jedoch nicht wieder in ausgangsposition zurück. Hab dabei bemerkt dass der USB und die Thunderbolt Anschlüsse auf der seite im linken drittel Grünspan angesetzt haben. Die USB, HDMI und SD Kartenslot auf der rechten seite sehen dagegen wie neu aus.
Habe daraufhin den Macbook aufgeschraubt: Von innen ist nichts auffälliges zu erkennen. Außer dass sich ein Batterieteil etwas gebläht hat und druckstellen von Krümeln hatte, die zwischen Alu-Hülle und Batterie waren. Wo der Krümel war, war auf der Aluhülle ein kleiner schwarzer fleck, sieht also so aus als könnten da Kriechströme durchgegangen sein. Hatte schon vor ein paar monaten bemerkt, dass manchmal etwas bittzel spannung (vlt. 16v) auf dem gehäuse waren, dachte aber es käme durch das bis auf die metallumüllung abgenutze Ladekabel, da es nur beim laden auftrat. Nen Batteriewechsel stand nach über 1200 zyklen eh an, weshalb ich die jetzt schnellstmöglich tauschen werde.
Außerdem ist erwähnenswert dass im gleichen Zeitraum in dem mir der defekte Thunderbolt Anschluss aufgefallen ist auch mein Bloutooth nicht mehr funktioniert: Über dem icon liegt eine gezackte welle, wenn ich drauf Klicke steht dort "nicht verfügbar". Hatte es für einen Software Error gehalten, geht aber nicht weg. SMD und PRAM reset habe ich durchgeführt.
Auch in den Systeminfos ändert sich nichts, wenn ich mein gerät in den Thunderbolt Anschluss stecke. Natürlich habe ich den Grünspan entfernt ändert aber nichts.
Habt ihr ne Idee was ich machen könnte, um die linken Anschlüsse wieder zum Laufen zu bekommen? Ist es korrekt dass man die linken anschlüsse nicht austauschen kann, da sie direkt mit dem Logicbord verlötet sind? Handelt es sich da um spezielle verlötungen? Nen normalen USB anschluss auf ne platine löten würde ich mir nämlich noch zutrauen, weiß aber nicht wie das mit Thunderbolt Anschlüssen aussieht... Bloutooth ist mir nicht wichtig.
Beste Grüße,
Bredrin
Ist dies eine gute Frage?
