Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update bringt jetzt die fünfte Generation der Intel Core i5 und i7 Prozessoren in das Apple 13" MacBook Air, dadurch wird die Leistung und die Akkulaufzeit etwas verbessert.
623 Fragen Alle anzeigen
WLAN-Antennenkabel Kabelbruch - Pragmatische Lösung?
Hallo,
ich habe beim Zuschrauben meines Macbook Air 13 Zoll Early 2015 Gehäuses die Schraube durch das Kabel der WLAN-Antenne geschraubt. Diese ist jetzt logischerweise kaputt - ich komme nur ins WLAN wenn ich recht nah dran bin. Die defekte Stelle ist ca. 1-2 cm vom Stecker entfernt.
Die komplette Antenne tauschen ist recht komplex. Das ganze Topcase wechseln ist zwar leicht aber extrem teuer.
Hat jemand einen pragmatischen Vorschlag, das Kabel (beide Antennenkabel!) zu fixen?
Dankeschön!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Also ich habe das noch nicht gemacht, aber wäre löten und dann Isolierband über die Lötstelle evtl. eine Lösung?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
War auch mein Vorschlag. Sind extrem Dünne Coax-Kabel, mit Isolierung max. 1mm im Durchmesser. Das ist mir zu fein, also habe ich mal jemanden gefragt. Der sagte, dass der Signalverlust zu groß sei. Und riet zum Austausch des gesamt Display Assemblys..... Urgs!
von
Antwort hinzufügen
Torben wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 392
