Zum Hauptinhalt wechseln
Der HP PSC 2410 All-in-One ist genau das – ein Faxgerät, Scanner, Drucker und Kopierer in einem. Er wurde im August 2003 von Hewlett-Packard auf den Markt gebracht.
Black ink cartridge cover
How do I replace the black ink cartridge plastic cover that has broken?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Is there any replacement part for this issue
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
If you really want to fix this, you usually need to find a donor. Printers do not make sense to repair in many scenarios, so parts tend to be scarce or expensive if not both.
What you usually end up finding out in the attempt to repair printers inadvertently is even the donors tend to cost as much as a new model with ink that’s reasonable and doesn’t run out every 5 minutes, or at least a used commercial SMB laser can be had for similar money as the part and you’ll be way happier with it.
Look for a super cheap donor, or dump the printer. They’re genuinely economically unrepairable.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
cathy woods beasley wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 309
