Composant qui chauffe et draine la batterie
Salut à tous,
j’ai acheté un samsung s8 “remis à neuf” et récement un problème est apparu hors des 3 mois de garantie. :/
Le téléphone chauffe beaucoup et se décharge dans les minutes qui suivent.
Ce n’est pas un soucis logiciel, j’ai suivi tout les tuto possibles par rapport à la consomation de batterie.
Je n’ai pas changé la ROM et ca semble être celle d’origine dans mon cas (KT)
Ce que j’ai constaté :
- Apres un factory reset le probleme est là
- il chauffe et se décharge aussi lorsque je suis dans le mode recovery, c’est moins chaud mais le phénomène est là
- j’ai changé la batterie pensant que ca venait d’elle mais j’ai le meme probleme
Pour être plus précis, je mets une photo avec l’endroit qui chauffe.
Sans mis connaitre beaucoup, j’ai l’impression que c’est un composant qui a un soucis et laisse trop passer le courant. Ca expliquerait le drainage de batterie et donc la surchauffe.
Qu’en pensez vous ?
Merci de votre aide :)
Ist dies eine gute Frage?
3 Kommentare
Je suppose que cela pourrait être le processeur/RAM ou la mémoire flash à proximité ? La vue éclatée vous aidera peut-être à identifier les puces/composants dans cette zone : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Vue+éclat....
Remplacer la carte mère serait probablement coûteux et n'en vaudrait pas la peine. Il pourrait s'agir de problèmes logiciels, ou d'un composant mineur qui protégeait le processeur et qui a été endommagé ? Malheureusement je suis pas sûre.
von Sandra Hiller
Salut Sandra et merci d'avoir pris de temps pour me répondre :)
Je pense que tu as raison, j'ai essayé de déconnecté les autres composants au fur et à mesure mais j'ai toujours eu le meme probleme (décharge et chauffe).
J'ai commandé une carte mère pour 60 CAD, c'est un cout que je suis pret à risquer plutot qu'abandonné ce nouveau téléphone :/
Je reviendrai commenter ici une fois que ce sera fait :)
Encore merci
von Vincent
Salut à tous,
au final le changement de carte mère à résolu le problème. Je n’ai pas les compétences ni le matériel pour tenter de trouver ce qui ne marche plus précisément sur la carte mère, le mystère restera entier ^^
von Vincent
