Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für das iPhone SE der 2. Generation, im April 2020 angekündigt und veröffentlicht.
Touchscreen und homebutton funktioniert nach Displaytausch nicht
Hi,
ich habe ein Problem mit dem Displaytausch bei einem IPhone SE 2020.
Mit einem neuen Display funktioniert der Touchscreen sowie der Home-Button nicht mehr. Setze ich das gesprungene Originaldisplay ein, funktionieren sowohl Touch als auch Hime Button ohne Probleme.
Ich habe bereits drei neue Display für das IPhone SE 2020 (Refurbished und nachgemachte) ausprobiert, bei keinem wollte der Touchscreen funktionieren.
Hat jemand von euch eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Grüße und Danke im vorraus,
Timo
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Chimera,
ich vermute dass deine copy Displays die du versucht hast, durchweg nicht funktionieren.
Ich kann dir natürlich nicht sagen ob du die Displays richtig angeschlossen hast - d.h. korrekter Sitz der Connectoren.
Denn wenn das originale funktioniert und sämtliche copys nicht, dann kann damit etwas nicht stimmen.
Als Alternative kannst du das SE 2.nd Gen auch kostengünstig bei Apple reparieren lassen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Chimera wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 233
