Zum Hauptinhalt wechseln
Samsungs Flaggschiff Smartphone, das Galaxy S9. Veröffentlicht im März 2018.
137 Fragen Alle anzeigen
Mein Bildschirm flackert grün, wird langsam dunkler, dann wird schwarz
Hallo!
Mein Handy hat schon seit einer Weile das Problem mit einem grünen Bildschirm gehabt. Das Problem konnte ich immer umgehen, indem ich die Helligkeit immer auf ganz hoch hatte (ganz weit oben, in den roten Bereich). Es hat immer ganz ok geklappt. Wenn das handy überhitzte, wurde es ganz grün. Das war aber kein riesiges Problem, da ich einfach nur warten musste, bis es abkühlte. Aber gestern hat das handy langsam angefangen, grün zu flackern. Ich habe das handy eine weile in ruhe gelassen, dann ging es wieder. Aber so gegen gestern Abend hat es wieder angefangen, grün zu flackern. Ich habe es über Nacht ausgeschaltet gelassen, aber es war immer noch so, als ich aufgewacht bin. Es flackert jetzt grün, manchmal ist es schwarz und ich kann kaum was sehen. Ich habe es aber irgendwie geschafft, mein Passwort einzutippen. Manchmal wird er langsam dunkel, bis er ausgeht. Aber der bildschirm ist nicht wirklich aus. Es reagiert nähmlich noch auf Touch. Kann mich aber kaum navigieren, da (wie gesagt) alles grün, oder manchmal gar schwarz ist, und das Bildschirm auch wackelt.
Informationen, die vielleicht helfen könnten:
Das Handy ist ca. 2 Jahre alt, es ist das Alte meiner Mutter, ich habe es schon ziemlich oft fallen gelassen, manchmal fangt das bildschirm wieder an mehr oder weniger normal zu funktionieren, ich hane darin ein paar risse und ein paar davon sehen schon fast aus wie löcher, ich habe zwei schwarze große punkte so gegen in der oberen linken ecke des bildschirms.
Sollte ich da mein Handy zur Reperatur geben, oder gleich ein neues holen? Ich freue mich auf antworten! Danke!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
1 Kommentar
Also Bei mir war das so dass ich es einf in den kühlschrank getan habe (ca. 5 min) dann ging alles wieder
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo egg ena,
dein Display vom S9 ist defekt. Um eine Reparatur wirst du nicht drumherum kommen solltest du dein Gerät weiterhin nutzen wollen.
Ob du dir ein neues kaufen solltest, das kannst allein du entscheiden.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Ich habe mir schon ein neues zugelegt, aber ich weiß trotzdem ihre Antwort sehr zu schätzen. Danke, und einen wundervollen Tag!
von
@e_ena bitte lege das alte jetzt nicht einfach in eine Schublade. ;)
von
Hallo,
ich habe aktuell das gleiche Problem. Ich habe herausgefunden, dass sich der Grünstich umgehen lässt, indem vor dem Entsperren das Always on Display durch Doppeltippen aktiviert wird. Anschließend ist der Bildschirm nach dem Entsperren ganz normal. Entsprechend vermute ich, dass es sich eher um ein Softwareproblem handelt.
Viele Grüße
Bewertung 2
3 Kommentare:
Ich habe seit einiger Zeit das gleiche Problem. Das Display wird grün und dann schwarz. Mein Samsung S9 ist nicht heruntergefallen, aber 3 Jahre alt. Mit An- und Ausschalten und neu laden bekommt man es wieder weg. Aber es ist sehr nervig, vor allem wenn man gerade seinen Impfnachweis vorzeigen will. Für mich sieht das sehr nach einem Software Fehler aus...
von
Genauso ist es bei mir auch. S9 Edge, ca. 4 Jahre alt.
Nach Bildschirm ausmachen (Seitentaste) und wieder anmachen (Seitentaste) -> Unterschiedlich stark grün.
Nach Bildschirm ausmachen (Seitentaste) und Display aufwecken durch Touch, danach egal ob Seitentaste/wischen etc -> alles okay!
Ist ganz sauber und konstant reproduzierbar.
Gibts inzwischen eine Lösung dafür?
von
@manne35240 Bisher hat niemand eine Lösung gepostet. Scheint also leider immer noch aktuell zu sein, das Problem. Wenn du eine Lösung findest, sag Bescheid.
von
Mein S9+ macht das selbe, habe alles nach allen Empfehlungen umgestellt und folgendes herausgefunden:
Problem tritt dennoch bei häufiger Benutzung auf, oder wenn das Gerät warm wird. Akkutausch brachte keine Besserung und ich werde nun das Display tauschen (mache ich selber) weil mein Gerät den grossen Speicher hat und das hat mich bei Ricado 90.- sFr. gekostet.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
egg ena wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 515
Insgesamt: 21,145
