Charging Port Flex Termalmonitord
Hallo,
beim iPhone XS meiner Schwester war das Display defekt und auch die Glas Rückseite des Gehäuses gesprungen. Das Ersatzdisplay funktioniert ohne Probleme. Aber nachdem ich festgestellt habe, dass das Glas die reinste Tortur ist, habe ich mich für einen kompletten Austauschrahmen entschieden. Alles in das neue Gehäuse umziehen lassen und das Gerät funktionierte. Bis auf das Mikrofon und das iPhone hing sehr und startete neu. Nach etwas Recherche und erneutem öffnen schien klar zu sein, dass das Charging Port Flex beschädigt war. Ich habe ein neues Bestellt und dieses getauscht. Diesmal funktionierte auch das Mikrofon wieder und das Handy regierte auch nicht mehr ganz so träge. Allerdings setzt nach einigen Minuten der regelmäßige neustart wieder ein. In den Logs des iPhones bin ich dann auf Kernel Panic Full Logs gestoßen mit dem Fehler termalmonitord, der mir sagt, dass ein Sensor nicht gefunden wird.
Daraufhin habe ich öfter gelesen, dass einige Ersatzteile diesen Sensor nicht verbaut haben. Habe ein weiteres Charging Port Flex bestellt, in OEM Qualität und dieses letztes Wochenende verbaut. Das iPhone startet wieder, Mikrofon etc funktioniert. Nach ein paar Minuten ging es erst aus und startet nun wieder regelmäßig neu. In den Logs bekomme ich keine neuen Kernel Panic Full Logs, sondern Logs die bereits etwas mit" “termalmonitord” heißen. In diesen steht wieder, dass der Sensor fehlt.
Ich habe bereits mehrfach gesucht , aber finde keine Quellen wo ich eventuell Ersatzteile aus “ausgeschlachteten” iPhone bekomme, die wirklich originale sind. Leider immer nur “OEM” Qualität, aber ich möchte ungern das dritte nicht funktionieren Flex Kabel bestellen. Hat jemand vielleicht einen Tip, wo ich funktionierende Flex Kabel für das XS bekomme, weil er ein ähnliches Problem hatte. Oder ist der Fehler vielleicht doch was ganz anderes?
Kann später gerne mal einen genaueren auszug von den Logs nachreichen.
LG
Ist dies eine gute Frage?
