Zum Hauptinhalt wechseln
Alles was du brauchst, um dein iPhone zu reparieren! Von den neuesten iPhone 15-Modellen bis zum allerersten iPhone überhaupt - bei iFixit gibt es kostenlose Anleitungen zum Reparieren und Zerlegen für jedes iPhone und dazu auch die besten Ersatzteile, Werkzeuge und Tipps in der Galaxis.
36444 Fragen Alle anzeigen
iPhone 11 Dockconnector gewechselt/ iPhone geht immer aus/startet neu
Moin. Ich brauch mal eure Hilfe. Ich habe beim 11 den Dockconnector gewechselt, weil die Mikrofone nicht gingen. Hat auch geklappt, nur hab ich jetzt das Problem, dass das Handy nach ca. 5 Min aus geht und wieder neu startet. Habe den Akku mal getauscht, aber das gleiche Problem. Was kann das sein?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo,
das kann ich mir nicht wirklich erklären, da das Gerät eigentlich ohne Dock auch funktionieren sollte. Du kannst mal versuchen das iPhone per iTunes/Finder komplett zurücksetzten. Ist der Akku richtig installiert und aufgeladen? Sonst kann ich mir nur erklären dass die Hauptplatine irgendwie beim Austausch geröstet wurde.
Viel Glück und
Grüße,
Bruno
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Ich tippe da eher auf ein Minderwertiges oder fehlerhaftes Ersatzteil. Kommt immer wieder vor.
IPhones können da recht zickig sein Bsp: IPhone 7 ist manchmal gar nicht mehr gestartet mit abgestecktem Homebutton…
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Uwe Thiele wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 87
