Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
Phone goes into silent/vibrate mode when touching the upper left area
Replaced the jack cable, but now when I lightly touch or press the upper left corner area it puts the phone into silent mode or vibrates (turned off now b/c that got annoying fast).
Everything is in place and aligned, can't see anything that would be touching or causing this. Compared to another 3GS and everything looks the same (in place).
No idea what's causing this?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
I can't be the only one that's experienced this?
von
I am having the same issue
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
put mute switch on flex in down position is easiest for getting alignment right. Check you have mute button on right way (dot at top near screen) should only really fit in that way but it can be put in upside down and then the mute switch has no "groove" to keep it in place.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
1 Kommentar:
How exactly should you remove and re-insert the switch?
von
The only thing it can be is the alignment of the tab that inserts into the outer switch. If it's off ever so slightly it will do this. That's the worst part (in my opinion) to remove and put back.
Good luck
Bewertung 1
1 Kommentar:
I don't understand what you are referencing iDoctor. Could you be more specific please? I have an iPhone 6 SE
Many thanks
von
Antwort hinzufügen
chris wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 2,112
