Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update von Apples 11" MacBook Air enthält Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 5. Generation, was die Leistung und die Akkulaufzeit etwas verbessert.
119 Fragen Alle anzeigen
Lüfter dreht auf 100%
Hallo, der Lüfter meines Macbook Air early 2015 dreht immer auf 100%. Fehlercodes sind PPT004, PPF003 und PPF004. Lüfter wurde getauscht löst das Problem aber nicht. Weis jemand woran es liegen könnte? Danke.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Kommentare:
Habe Akku mal ausgesteckt und Macbook mal am Netzteil gestartet um den Akku auszuschliessen aber das hat das Lüfter Problem nicht gelöst
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Deine Fehlercodes bedeuten:
PPT004 - The battery requires service … (Akkufehler)
PPF003/PPF004 - There may be an issue with the fan. (Anschlüsse an der Platine überprüfen, ob die noch vollständig vorhanden sind und das Kabel sauber Kontakt hat.)
Quelle: https://support.apple.com/en-us/HT203747
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Kommentare:
Ja das weis ich. PPT004 weil kein original Akku, Lüfter wurde getauscht Anschluss weist keine Korrosion oder Defekte auf.
von
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
hintzsche wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 33
