Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und technisches Wissen für das Xiaomi Mi Mix 2, das 2017 veröffentlicht wurde.
How can I check whether my charging port is broken? (Xiaomi Mi Mix 2)
Hello there!
I have a problem with my current Xiaomi Mi Mix 2. I does not charge. I suspect that the charging port is the cause of the problem since I have had problems with it before.
My question is how can I check whether the charging port is really broken or if the problem is somewhere else.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The easiest way would be to buy a little USB Amp/Volt Meter and plug it into the wall and then your charger cable into that and it will let you know if the charger is drawing amps or not. If not it’s most likely in need of being replaced.
The meters are less than £5 if you look around…
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
BugReport Plon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 646
