Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz) oder 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) Quad Core Intel Core i7 Prozessor mit 6MB geteiltem L3 Cache.
465 Fragen Alle anzeigen
Battery is no longer charged / Batterie wir nicht mehr geladen
I guess it started after Big Sur's last update:
The state of charge is displayed as 2%, it is no longer loaded, kernel_task shows a CPU load of +/- 500%, no other apps work, fans remain switched off. The battery is from ifixit, installed in early 2020, quality 87%. After a restart it can happen that suddenly the load is about 14% for a short time. Nothing gets particularly warm, battery 24 ° C, near CPU 50-60 ° C, fans don't run, but according to the test they are OK.
Apple points out that it is a vintage device ...
Tried everything without success:
  1. Reinstallation
  2. NVRAM reset
  3. SMC reset
# New user (for me it follows: the problem is below the macOS level)
Ich vermute, es begann nach dem letzen Update von Big Sur:
Der Ladezustand wir mit 2% angezeigt, es wir nicht weiter geladen, kernel_task macht CPU-Last von +/- 500%, sonst geht nichts mehr, Ventilatoren bleiben abgeschaltet. Die Batterie ist von ifixit, Anfang 2020 eingebaut, Qualität 87%. Nach einem Neustart kann es passieren, dass plötzlich für kurze Zeit geladen wird auf ca. 14%. Es wird nichts sonderlich warm, Batterie 24°C, ansonsten 50-60°C, Ventilatoren laufen nicht, sind aber lt Test in Ordnung.
Apple verweist darauf, dass es ein Vintage-Gerät sei …
Alles ohne Erfolg versucht:
  1. Neuinstallation
  2. NVRAM zurück gesetzt
  3. SMC zurück gesetzt
  4. neuer Benutzer (daraus folgt für mich: das Problem liegt unterhalb der Ebene des macOS)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Reinard,
in diesem Fall man soll ein andere Akku ausprobieren, wenn es nicht funktioniert dann das Problem ist in dem Logic board, ich vermute, dass das Power Management für Logic board ist defekt!!
ich freue mich auf Neuigkeiten von dir:)
Grüße Mido
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Nach Einbau einer neuen Batterie war alles ok. Die eingebaute hatte eine defekte Zelle. Sagte mir erst ein Zusatztool, nicht macOS. Schwache Leistung.
von
Antwort hinzufügen
Reinard Schmitz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 52
