Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5 or 3.8 GHz Core i5 or 4.2 GHz Core i7 Kaby Lake Processor (ID iMac18,3) / Retina 5K Display. Benutze die Anleitungen des iMac Intel 27" Retina 5K Display (Ende 2014 & 2015), da das Gerät sehr ähnlich ist.
212 Fragen Alle anzeigen
Do I need the temperature sensor for a hard drive to SSD upgrade?
I have done this upgrade on both a 2012 and 2013 iMac and used the included temperature sensor, but I am seeing mixed answers about whether the mid-2017 iMac needs the temperature sensor when performing a HD to SSD upgrade.
I don’t want to spend $70 buying a kit full of parts I don’t need when I have everything from the previous 2 replacements I’ve done. All I need is the screen adhesive and SSD caddy.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
No, the newer 2014 onward systems running Mojave or newer don’t need it. Apple altered the firmware which is now able to support the newer SMART release which has the better thermal sensor access that wasn’t presently in the older drives so make sure you are using a newer 2019 or newer drive.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Kommentare:
Excellent, thank you for clearing that up!
von
Antwort hinzufügen
WontUse MahRealName wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 9
