Akku lädt nach tausch nicht
Hallo zusammen,
da mein Akku und auch der Ladeanschluss nicht mehr vernünftig liefen (Wackelkontakt) habe ich beides getauscht.
Das Handy ging dann auch ohne Probleme wieder an und alles funktionierte soweit. Aber es lädt nicht. Wenn ich es an den PC anschließe kommt die Meldung USB Gerät nicht erkannt.
Wenn ich einen Fehler beim Zusammenbau gemacht hätte müsste es doch generell nicht funktionieren oder?
Aktuell ist der Akku bei 1%. Wenn das Handy aus ist und ich das Ladekabel einstecke kommt auch die Ladebatterie, wenn ich es rausziehe kommt das Kabel noch dazu. Er erkennt das Kabel also.
Wenn das Handy dann automatisch angeht, sehe ich im Display für ein paar Sekunde das Ladezeichen. Dann geht es wieder weg.
Hat einer eine Idee?
Gruß
Maik
Ist dies eine gute Frage?
Noch mal ein Update. Nachdem ich heute morgen das Handy neu angemacht hatte hat es ganz normal geladen.
Soweit funktioniert auch alles. Allerdings kommt aus dem Lautsprecher kein Ton. Musik wird über den Ohrhöhrer wiedergegeben.
Zum Test den Mikorfons habe ich eine Audioaufnahme gemacht. Diese ist viel zu leise.
Wodran kann das liegen? Sitzt der Lautsprecher nicht richtig?
von Maik Willm
