Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1966 Fragen Alle anzeigen
How to replace Home button flex cable
Does anyone know how to repair the flex cable for the home button. One of the spring-loaded contacts broke which I fixed with a spot of solder and a small metal prong. However I am banking it won't last forever so would like to replace the flex cable at some point.
The bit I need to replace is this
http://www.digiexpress.us/iPhone-3G-Home...
I am guessing I'll need to get the plastic button out then insert this through the hole in the top case, but how does the home button pop out?
Beantwortet! View the answer Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
Nintendo Switch Kits
A quick fix to get back in the game
Shop Switch Kits
Shop Switch Kits
1 Antwort
Gewählte Lösung
The home button is held in by the glass digitizer - there are tabs on the left and right sides of the button.
This picture has a pretty good view:
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/RI...
So, if you need to replace the home button itself, you are going to have to remove the digitizer, and will need these to adhere it back in place:
iPhone 3G and 3GS Front Panel Adhesive Strips
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
solarisjon wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 12,491
