Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1419 / EMC 2806 / Ende 2014 oder Mitte 2015. 3.3 oder 3.5 GHz Core i5 oder 4.0 GHz Core i7 (ID iMac15,1); EMC 2834 Ende 2015 / 3.3 oder 3.5 GHz Core i5 oder 4.0 GHz Core i7 (iMac17,1) alle mit Retina 5K Displays
568 Fragen Alle anzeigen
Adhesive Strips Numbers 11-16
I try to keep adhesive strips in stock for both the 21.5” and the 27” iMacs. I noticed the the parts are now using higher numbered strips than what I am installing. Does anyone know why the number change? These are definitely for the 27” models. Are they just old stock or were they replaced by better strips?
iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips
iMac Intel 27" Retina 5K Austausch der Display Klebestreifen
iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips Bild
Produkt
$19.99
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
I go by the part numbers as an example the original 2012 ~ 2015 27” models have the following: 076-1419, 076-1444, 076-1416, 946-4547, 946-4548, 946-4549, 946-4551, 946-4550 & 946-4552 for their tapes
The 2016 ~ 2019 models use this set: 076-00332, 076-00330, 946-4552, 946-03774, 946-01031, 946-03775, 946-07462 & 946-07463
The real difference is the holes for the microphone. You can use either tape set as long as the holes needed for the microphone is in the correct location.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
mayer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 159
