Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
sound will only come on during charging
I keep losing all sound on my iphone 3gs the only way to get it back on is to turn it off and charge it for about 10 mins or so and leave it connected while i turn it back on and the sound will come back. but after a while when i disconect the phone it loses sound again. i have tried factory settings and and all the other tricks posted about to no help... it seems to lose all sound when i press the home button or plug the charger in again. anyone have any clue to whats happening?
Dave
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
It might be the dock connector assembly in bottom of phone. The Home button, when pressed, makes contact with contact points on top of dock connector. Your USB cable plugs into dock connector port. Your speaker is also housed in it as well.
It would probably be around $10.00 to replace.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Chuck is probably correct. First however, I would try to clean the iPhone Dock Port very well with some Isopropyll Alcolhol, clean especially the pins which are on top of the Dock Midrib.
von
Antwort hinzufügen
david wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 538
