Zum Hauptinhalt wechseln
Im Juni 2017 brachte Apple die Neuausgabe vom 13" MacBook Air heraus. Es erhielt den neueren Broadwell Intel Core i5 Prozessor, die Leistung und Akkulaufzeit stieg dadurch etwas an.
421 Fragen Alle anzeigen
MacBook makes boot sound, but screen won’t light up
I took it apart and cleaned the corrosion off everything but the IO board. It worked for 1 day, then the brightness started flickering and it turned off. If I look close, there’s a very faint Apple logo on the screen when it boots, then it fades and the screen stays dark. Is there something I can do to fix this or should I get a new computer?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
What happens when you plug in an external display in?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
There is backlit display problem , try connecting it to an external monitor if it is working fine on external monitor than you have to replace the display or try plugging in the display cable properly.
And about the macbook, dont buy a new , a 2017 macbook air works flawlessly and my brother is using the same model thats why i can tell you the experience
Hope this would work.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Dan Delaserre wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 123
