Zum Hauptinhalt wechseln
Geräte von Philips Saeco Typ Nr. HD8854, HD8855, HD8856, HD8857, HD8858, HD8859
10 Fragen Alle anzeigen
Satzbehälter leeren erscheint immer wieder
Meldung Satzbehälter leeren bleibt auch nach Leerung stehen
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Zunächst muss das kleine Fach der Wasserauffangschale ganz sauber sein. Du entdeckst es bei Draufsicht auf die eingebauten Wasserschale vorne rechts, es ist so eine Art "kleine Abteilung mit Wänden", in der sich immer wieder Kaffeeschlamm absetzt, der durch das tägliche normale Ausspülen der Schale nicht reinigen lässt. Diese Kammer musst du mit dem kleinen Finger unter fließendem Wasser ausreiben oder auch mal einem Q-Tip sauberhalten.
Gegenüber diesem Fach ist in der Tür eine Sensorplatine verbaut. Diese kann ebenfalls beschädigt oder von Kondenswasser in der Tür beschädigt sein. Diese Platine gibt es im Web zu kaufen. Wer die richtige Platine kaufen will, muss die Tür demontieren und sich die aufgedruckte Nummer aufschreiben, denn es gibt mehrere Versionen davon. (V2, V3, etc.)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Bei uns hilft es v.a. die Innenseite der Tür ordentlich v.a. im unteren Bereich abzutrocknen. Den Füllstandssensor scheint das zu irritieren.
Bewertung 1
Ich sehe zwei grundsätzliche Fehlerquellen: entweder ist am Satzbehälter ein Stück abgebrochen oder der Mikroschalter innendrin funktioniert aus irgendeinem Grund nicht mehr.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Wolfgang Ketzel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 2,768
