Zum Hauptinhalt wechseln
Aktualisierte Version des Retina MacBook 2016. Modell A1534, EMC 3099. Jetzt mit schnelleren Kaby Lake Prozessoren bis zu 1,4 GHz Core i7 mit Turbo Boost bis zu 3,6 GHz und bis zu 50 Prozent schnellerer SSD und unterstützt bis zu doppelt so viel Speicher.
82 Fragen Alle anzeigen
MacBook 12" geht nach Akkutausch ständig aus.
Hallo zusammen,
ich habe vor zwei Monaten den Akku von meinem Macbook 12” nach Anleitung von iFixit gewechselt und kalibriert, allerdings nicht 5h zwischen entladen und wieder aufladen gewartet (Kommt daher das Problem?). Den Akku habe ich bei akku.net gekauft.
Leider geht das Gerät beim benutzen auf dem Weg von 100 auf 0% genau drei Mal aus. Immer zwischen 60 und 40%.
Woran kann das liegen? Soll ich den Akku zurückgeben und woanders neu kaufen?
EDIT: Habe bereits mehrmals den SMC zurückgesetzt. Es gab keine Besserung.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Guten Morgen,
das ist natürlich unangenehm. Du kannst Das Gerät nochmal öffnen und die Kontakte und die Buchse des Akkus überprüfen und evtl. mit Isopropylalkohol reinigen. Ich vermute aber eher, dass der Akku einen Defekt hat. Leider passiert das bei Austausch-Akkus recht häufig.
Ich würde an Deiner Stelle beim Lieferant reklamieren und um einen Austausch bitten.
Gruß Ben
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Hey Ben, danke für die schnelle Antwort! Ich werde den Akku zurückgeben und mein Glück bei einem anderen Händler versuchen.
Gruß, Mhrn
von
Gerne :-)
Ich kann Dir einen Zulieferer empfehlen: iFixit
Hier geht es zum Ersatzteil: MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) Battery
Und hier zur Anleitung (falls Du die nochmal brauchst): https://de.ifixit.com/Anleitung/Retina+M...
von
Antwort hinzufügen
Mhrn wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 78
