Zum Hauptinhalt wechseln
Kabellose Kopfhörer von Samsung. Mit den Samsung Galaxy S10 Smartphones im März 2019 herausgekommen.
40 Fragen Alle anzeigen
My left bud will drop to 0% battery after 10 minutes of use.
Left bud shutting down after 10 minutes of use. Wearable app shows it starts on full battery and then rapidly drains to shut down after 10 minutes. I then place it back in the case for a few seconds and it shoots back up to +- 80% battery. Is it a bad battery on this bud? The right bud is working perfectly fine…
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Replace your battery, it is bad. Make sure you drain your battery evertime before you charge. It's bad and hard on the battery if you keep charging it once it gets to 76% or anywhere down below 100
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Thanks for the info. They were pre-owned so I think the damage was already done. Will replace the battery.
von
Antwort hinzufügen
Paul Theodorou wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 2,190
