Tonie Box blinkt nur noch grün
Die Toniebox lädt nicht mehr, trotz neuen Akkus. Wenn ich sie auf das Ladegerät stelle, blinkt sie nur grün. Wenn ich die Ohren betätige tut sich auch nichts. Kann jemand helfen ?
Ist dies eine gute Frage?
hab mir mehrere defekten Boxen auf ebay kleinanzeigen gekauft. Zwei davon hatten genau den selben fehler. Bei beiden war es der Linefilter und die TVS Diode direkt dahinter. vll. Hilft diese information ja dem ein oder anderen.
und ja die box funktioniert danach wieder ohne probleme
Also gut dann versuch ich das mal Bildlich darzustellen.
auf dem zweiten Bild (hoffe es wird hochgeladen) sieht man den Linefilter mit zugehöriger Original Diode. Diesen habe ich auf Bild 1 durch zwei durchgehende Drahtbrücken ersetzt. Der Filter soll spannungsspitzen abfangen (im Inneren befinden sich zwei Spulen) diese funktion wird somit genommen bzw. Abgeschwächt. Die Diode dahinter bekommt dann eben die volle spitze ab und brennt durch. Falls mal etwas mehr Spannung anliegen sollte als gewollt.
Auf dem zweiten Bild habe ich die TVS diode durch ein etwas größeres modell ersetzt (SMBJ15A DO214AA TVS SMD Unidirectional) diese sind deutlich dicker als die Original verbauten und können eine etwas höhere Spannung ab. passen aber fast perfekt auf die Pads und erfüllen unsere Anforderungen.
Ich hoffe, dass ich es so halbwegs korrekt wiedergegeben habe. Habe das konstrukt bei mir seit mehreren Tagen im einsatz und es funktioniert ohne probleme
War diese Antwort hilfreich?
Yess...endlich eine Lösung😁muss ich Elektrikerin sein um das lösen zu können oder gibts dazu youtube videos?
Yotube videos konnte ich keine Finden. Multimeter, Lötkolbenund etwas übung im löten sollte man mitbringen ansonsten wirds schwer.
Ein Foto von Ort und Aussehen der beiden Bauteile (eventuell sogar die Typenbezeichnung) wäre super und würde vielen Selbermachern weiterhelfen.
Da hat jemand dankeswerterweise alles beschrieben:
die verwendeten Bauteile aus dem Blog sind so gut wie nicht mehr zu finden. eventuell als Hinweis. Der linefilter kann durch eine drahtbrücke ersetzt werden. Ist zwar nicht die "feine" art allerdings besser als eine defekte box. Die verwendete TVS diode ist leichter zu finden wenn diese ein Formfaktor größer gewählt wird
habe dasselbe problem. umdrehen und ohren druecken hilft nicht.
mit neuem akku funktioniert es fuer eine weile, wenn der leer ist blinkts nur noch gruen. der akku wird also nicht geladen und die box spielt nicht am strom. merkt aber den strom, denn sie blinkt ja.
am netzteil messe ich 9.25V,
wenn es rangesteckt ist finde ich diese spannung zwischen keinen loetpunkten der buchse wieder (ueberhaupt keine stabile spannung, nur geflacker).
Ich hab noch alle Teile vorrätig, wer welche brauch kann mich gerne kontaktieren
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 531
Insgesamt: 14,946
2 Kommentare
Haben Sie inzwischen eine Lösung gefunden? Wir haben aktuell das gleiche Problem.
von Susann Minkwitz
Nein, wir haben keine Lösung gefunden außer sie zum Verkäufer zurückschicken. Dieser hat uns die alte ersetzt da es innerhalb der zweijährigen Garantie Frist passiert ist.
von tina.m
