Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1224 / Mitte 2007 und Anfang 2008 / 2, 2.4, oder 2.66 GHz Core 2 Duo Prozessor
548 Fragen Alle anzeigen
Does the iMac 7,1 (EMC 2133) support 800 MHz RAM?
I’m planning to upgrade my recently restored iMac and would like to know if I could use 800 MHz sticks or if I’m stuck with 667. Also, I’ve heard that this machine can go beyond its 4gb limit to 6gb. Is this true?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
You won’t get any better performance as the systems I/O is clocked based. The CAS and RAS timing can be too short causing errors when using too fast RAM. And yes while Apple only lists 4 MB you can go upto 6 MB using one 2 GB SO-DIMM and one 4 GB SO-DIMM and the speeds need to match!
I would stick to the spec’ed RAM.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Ok, thanks. I'll keep that in mind.
von
Antwort hinzufügen
Zachary Rushworth wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 71
