Zum Hauptinhalt wechseln
Aktualisierte Version des Retina MacBook 2016. Modell A1534, EMC 3099. Jetzt mit schnelleren Kaby Lake Prozessoren bis zu 1,4 GHz Core i7 mit Turbo Boost bis zu 3,6 GHz und bis zu 50 Prozent schnellerer SSD und unterstützt bis zu doppelt so viel Speicher.
82 Fragen Alle anzeigen
Display error - lines on right side
Hey guys,
I plan on buying a used MacBook 2017 Retina. The picture shows, that it has a display error on the right hand side. As I will mainly use it with external displays attached, I don’t worry too much about it, but would like to know, if this is a common problem that is easily fixable or a bigger problem that needs a fix from apple?
Thank you all for your help,
Stefan
Hallo Leute,
ich habe vor mir ein gebrauchtes MacBook 2017 Retina zu kaufen. Auf den Bildern sieht man, dass es einen Displayfehler auf der rechten Seite hat. Da ich es hauptsächlich über externe Monitore betreiben werde, stört mich das nicht allzu sehr, aber ich würde gerne wissen, ob dies ein bekanntes, leicht zu behebendes Problem ist, oder aber etwas schwerwiegendes, was eine Reparatur von Apple benötigt.
Danke für eure Hilfe,
Stefan
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
The LCD panel in the lid got damaged. Likely along the edge so som e of the lines got severed. Sadly this will require a new display assembly MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Display Assembly iFixit only has the Rose Gold in stock. Here’s the guide to put it in Retina MacBook 2017 Displayeinheit austauschen
Here’s a run down on the Apple P/N’s for the different units:
  • Gold - 661-02248
  • Space Grey - 661-02266
  • Rose Gold - 661-04852
  • Silver - 661-06786
MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Display Assembly Bild
Produkt
$584.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
7 Kommentare:
Sadly there are no replacements available for Germany. Any idea where I can source one that ships to Germany?
von
@narunac Which one? Silver, Space Grey, Gold or Rose Gold?
von
Sorry. Rose gold.
von
@narunac - Sorry it appears they are hard to come by right now. Give these folks a call TheBookYard Reference the part number.
von
true, i would recommend finding a donor laptop of the same kind MAKE SURE THE SELLER SAYS THE SCREEN WORKS, then transfer it to the laptop
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Stefan Teucher wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 132
