Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Flaggschiff-Smartphone für 2020 wurde am 13. Oktober angekündigt und kam am 23. Oktober auf den Markt. Dieser Nachfolger des iPhone 11 Pro ist mit einem 6,1 Zoll OLED Display, einem Kamerasystem mit drei Objektiven und LIDAR sowie 5G ausgestattet.
91 Fragen Alle anzeigen
How to replace the chrger port for 1phone 12 pro?
My iphone is not charging properly , the hole my be widened. How to fix it?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
When you say the hole is widened, you mean the charger doesn't seat properly in the port? Does it charge at all? Have you tried anything to fix it already?
Honestly the first thing I would do is just double check and make sure there's no debris stuck in the port. It's a fairly common issue with iPhones especially and can cause charging issues.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Here is a way of removing the socket, step 16 shows the socket removed from the case.
However to repair the socket is a tricker question, I’d recommend getting a new one if possible and replacing the broken one instead, if anyone else has a good suggestion or if you have some picture of what seems to be the problem you can add it to your question.
iFixit Bild
Anleitung
Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
Schwierigkeitsgrad:
Sehr einfach
2 - 5 minutes
iPhone 12 Pro Bild
Anleitung
iPhone 12 und 12 Pro Teardown
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
saleh12m wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 495
