Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation und Anleitungen für die Reparatur des am 22. September 2017 veröffentlichten iPhone 8. Modellnummern A1863, A1905.
iPhone 8 Black Screen
Liebes Forum,
  • ich habe mich dazu entschlossen ein komplett zerschmettertes iPhone 8 zu reparieren, es ist auf jeden Fall eine neue Herausforderung.
  • Was ich bereits gewechselt habe:
  • - Neuer Display = Funktionsfähig 100% getestet
  • - Backcover / -
  • - Neuer Akku / Handy wird zumindest etwas warm nach Längerer Laufzeit / Müsste Funktionsfähig sein und etwas geladen sein
  • - Neus Logicboard / Zu der Funktionsfähigkeit ist so viel zusagen, es ging einmal an und scheint auch im Hintergrund zu laufen / wird etwas warm siehe Akku
  • Des Weiteren bleibt zu sagen das ich schon denke, dass das Loigcboard 100% Funktionsfähig ist
  • PROBLEM:
  • Der Bildschirm bleibt mir unerklärlicherweise trotzdem Schwarz, das Handy ging einmal an dann habe ich alles getrennt, dass alte noch einmal angeschlossen seit dem nichts mehr. Zwei FlexKabel sind minimal verbogen wobei das eine nicht einmal an den Logicboard passt bzw. nicht anschließbar ist. Das andere sitzt schon drin, aber als das Handy anging war es nicht über ein Ladekabel ladbar.
  • Das Kabel dass mehr schlecht als recht sitzt ist GELB umrandet -> Welche Funktion dieses Kabel hat wäre auch interessant !
  • Das eine Kabel dass überhaupt nicht sitzt und immer abspringt ist Grün umrandet -> Funktion ebenfalls interessant
  • Frage:
  • Was ist zutun sollte ich die Hoffnung verlieren oder ist hier noch was zu "löten" haha. Ich hoffe dass wir zusammen diese Problem lesen und das dingen zum laufen bringen !!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo,
das Kabel das umrandet wurde, ist die Ladebuchse.
Kannst du testen ob das Handy angeht? Schalter oberhalb des Lauterknopfs bewegen, wenn das Handy vibriert, ist es an.
Falls das der Fall sein sollte, mal mit einer Taschenlampe über den Bildschirm leuchten. Wenn ganz schwach was zu erkennen ist, könnte es sein das das Backlight defekt ist.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Marco Simon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 56
