Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation und Anleitungen für die Reparatur des am 22. September 2017 veröffentlichten iPhone 8. Modellnummern A1863, A1905.
872 Fragen Alle anzeigen
Backlight funktioniert, trotzdem kein Bild
Ich habe ein neues Display an einem Iphone 8 verbaut. Dieses hat zuvor eine Reperatur des Logic-Boards erhalten. Das alte aber kaputte Diplay zeigt ein Bild, das neue trotz funktionierendem Backlight nicht. Wie kann das sein?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Computer Bildschirm,
hier gibt es nur wenige Optionen.
Zum einen solltest du schauen ob die Flexkabel vom neuen Display in Ordnung sind. Sollte dies der Fall sein, könntest du, sofern möglich das Display an einem anderen Gerät testen - funktioniert es - liegt es an deinem Handy - funktioniert es nicht, oder hast du diese Option nicht, verwende ein neues Display.
Mir klingt es eher nach einem defekten Display.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Wenn das alte Display noch funktioniert. Es ist bereits das zweite neue Display was nicht funktioniert. Kann es sein, dass es sich um ein Iphone 7 statt eins Iphone 8 Display handelt.
von
Das kann ich dir so nicht beantworten, da wir keine Bilder vom Gerät haben.
Ist die Rückseite aus Glas und es ist der Schriftzug "iPhone" aufgedruckt, ist es ein iPhone 8. Sollte die Rückseite aus Glas sein und kein iPhone Schriftzug drauf, dann wird es ein iPhone SE 2.nd Generation sein.
Ist die Rückseite aus Metall - dann kannst du dir sicher sein, dass es sich um ein iPhone 7 handelt, sofern du ausschließen kannst, dass es nicht noch älter ist. Beim iPhone 6 steht die IMEI hinten drauf drauf, beim iPhone 6s steht unter dem "iPhone" ein "S" in einem Rahmen.
von
Antwort hinzufügen
Computer Bildschirm wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 48
