Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone SE der 3. Generation ist mit einem A15-Prozessor und einem 4,7 Zoll-LCD-Display ausgestattet.
32 Fragen Alle anzeigen
Still use iPhone 8 Screen?
Does the SE 2022 still use the same display module as the iPhone 8?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Gewählte Lösung
From what I've gathered through research, the SE 3 is electrically compatible with the iPhone 8 screens but the flex cables are slightly different lengths so it may not seat correctly in the device housing
https://youtube.com/shorts/fGHDmA2Fx8E?f...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Update: While the iPhone 8 screen works with the SE 2020, and the SE 2020 screen works with the SE 2022, the iPhone 8 screen may or may not work in the SE 2022.
Source
Bewertung 4
1 Kommentar:
That's not true, I repaired my SE2022 with an old 8 LCD part.
von
It cant be used. I have used an iPhone 8 / SE 2020 LCD and it will not touch and the screen will not display correctly
Bewertung 0
1 Kommentar:
von
iPhone 8 screens can be used on 2020 SE without a problem. However, the SE screen on an iPhone 8 will lose 3D Touch.
Bewertung 0
2 Kommentare:
You can use a "copier box" to read the LCD info from the defective screen and write it into the replacement one to activate 3D and true tone.
von
Oh right, I never new that about 3D touch. I generally just buy iPhone 8 screens for both 8’s and SE’s as the 3D touch still works then. Thanks
von
Antwort hinzufügen
Daniel-Pablo Rossner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 3,865
