Bei e b a y gibt es ab und an defekte Handteile mit Akkuproblem. Diese haben sich als sehr gute Ersatzteilspender dargestellt. Habe für die Reparatur knapp 10€ bezahlt.
Hygienisch gesehen lassen sie sich auch gut reinigen und man kann Akku und Gehäuse seines alten Handteils weiter nutzen, Mechanik aus der Spenderbürste. Vor dem Öffnen beider Handteile bitte ordentlich reinigen und trocknen.
Vor dem Öffnen der eigenen Bürste markiert Euch unten am Boden mit einem Strich die Position des Bodenverschlusses zum Gehäuse, dann ist der letzte Schritt der Reparatur einfacher.
Mit dem Ladegerät könnt ihr den Bodenverschluss leicht entfernen (da sind auf der Unterseite so kleine Pins, die in den Boden des Handteils greifen). Vorsichtig drehen, dann mit dem Fingernagel den Boden rausnehmen.
Oben den Metallring vorsichtig mit einem Schraubendreher abheben. Geht leichter, als es aussieht. Achtung: Ring nicht verbiegen, aber am Spenderhandteil habt ihr noch einen Ersatz.
Jetzt kann das Innenleben vorsichtig nach unten rausgezogen werden. Am Anfang hakt es noch kurz wegen der Gummidichtung, daher da noch mal mit Gefühl rangehen.
Und nun Akku tauschen nicht vergessen und alles Retour.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
4
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar
Hast du eine Lösung gefunden? Mir ist leider die Zahnbürste heute Morgen hingefallen und an der grauen Streckachse ist nun auch ein Riss.
von Celal H.
