Zum Hauptinhalt wechseln
System: AMD A4-6300 3.70GHz Dual-Core | AMD A58 Chipset | 8GB DDR3 | 1TB HDD | Genuine Windows 10 Home 64-bit
3 Fragen Alle anzeigen
I cant change the RAM usage to 5.0 to 7.2 and I have W10
It can go up to 7.2 but it is locked at 5.0
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi @nytryder26 ,
How much memory is listed when you go to System Configuration > Boot tab > select OS installed if more than 1 installed > Advanced > memory?
To get to System Configuration, press and hold the Win key then press r key, then type msconfig in the box and click OK
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
7 Kommentare:
7.2 is the max but it can only use 5
von
@nytryder26
Did you try to change it there?
How much ram is installed? Was amount does it show in BIOS?
von
@jayeff It has an 8GB RAM the total is 7.2GB but the limit is 5GB.
von
@nytryder26
Is there any memory mapping set in BIOS?
von
@jayeff I don't think so
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
NR26 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 124
