Zum Hauptinhalt wechseln
Im Juni 2017 brachte Apple die Neuausgabe vom 13" MacBook Air heraus. Es erhielt den neueren Broadwell Intel Core i5 Prozessor, die Leistung und Akkulaufzeit stieg dadurch etwas an.
423 Fragen Alle anzeigen
MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Early 2015) A1466 (EMC 2925) Lid Sensor
Hello,
I'm working on a logic board of the A1466 (EMC 2925) and I'd like to know the exact position of the lid sensor. Since the screen has been completely ripped off (lol) before I got it, I can't seem to force it to boot to an external monitor. (The solution would have been to close the lid, simply).
The logic board has been isolated from the rest, to the bare minimum, and the fan is spinning. I think the board works, but can't really tell until I can properly what is going on.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The sensor is located on the I/O board on the Uppercase side (hidden)
You'll need a rare earth magnet to slide across the upper case along the edge when the sensor sits to enable it (emulating a closed lid)
Here's the needed display assembly to replace it if the original one is to messed up MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Display Assembly and the guide to replace it MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen
MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Display Assembly Bild
Produkt
$314.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
cold stuffs wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 193
