Zum Hauptinhalt wechseln
Das Samsung Galaxy M51 ist ein Android Smartphone, das im August 2020 herauskam.
Galaxy M51 lädt nicht, ohne ersichtlichen Grund
Hallo!
Ich versuche aktuell ein Samsung Galaxy M51 zu reparieren. Das Gerät hat sich aus heiterem Himmel geweigert zu laden, also bin ich die üblichen Schritte durchgegangen. Alles ist sauber, nichts ist sichtbar kaputt, Netzteil und Kabel sind geprüft. Also, dachte ich mir, dass der USB-C Anschluss irgendeine Macke haben muss. Ich habe ein Ersatz Subbord mit einer neuen USB-C Buchse bestellt und habe das Subbord ausgetauscht. In einem von 20 Versuchen hat es tatsächlich wieder geladen, dabei ist es aber bisher geblieben. Etwas verwirrt habe ich bis zum Mainboardstecker des Main-Sub-Kabels alles durchgemessen. Die +5 Volt kommen beim Mainboard an.
Ich weiß nicht was ich noch ausprobieren könnte oder woran es noch liegen könnte. Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß, Max!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
2 Kommentare
Hallo Max, habe deine Nachricht hier gesehen, habe dasselbe Problem. nach 2 Jahren und einem Monat ) Ausgangslage ungewiss...
von
Die Lösung welche mir geholfen hat steht bereits unten und ist auch als Lösung Markiert.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Maximilian Thiemonds,
versuch mal das Con to Con Flex zu tauschen, auch wenn es nach der Messung wohl funktioniert - dies behebt in den meisten Fällen das Ladeproblem.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Ich hatte schon öfter eine gebrochene Lötstelle am Connector. Das Mainboard mal unters Mikroskop legen und den Connector genau anschauen.
Die Spannung kommt meist aussen am breiten Kontakt an, die Leiterbahn ist aber zb. nur auf einer Seite angeschlossen. Wenn dort am Übergang die Lötstelle gebrochen ist, kann man zwar eine Spannung messen aber es geht trotzdem nichts aufs Board.
Bewertung 1
1 Kommentar:
Tatsächlich ist es in den meisten fällen eher der FPC am Mainboard als das Subboard oder das Flex.
von
Antwort hinzufügen
[deleted] wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 952
