Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update bringt jetzt die fünfte Generation der Intel Core i5 und i7 Prozessoren in das Apple 13" MacBook Air, dadurch wird die Leistung und die Akkulaufzeit etwas verbessert.
623 Fragen Alle anzeigen
Lüfter dreht ständig auf höchster Leistung.
Hallo, der Lüfter in meinem MacBook Air dreht ständig auf 100%. Weis zufällig jemand was defekt sein könnte? sowohl tausch des Lüfters als auch des Boards an der Seite wo der Macsafe dran ist hat das Problem nicht gelöst. Weis nicht was ich tauschen muss um das wieder hin zu bekommen. Danke für eure Hilfe.
Update (01.07.2022)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Guten Tag hintzsche,
mach mal bitte einen Apple Hardware Test (Beim Starten D-Taste gedrückt halten) und poste das Ergebnis. Hast du die Flüssigkeitsrückstände entfernt?
Beim MacBook Air liegt der Fehler, des auf vollen Touren drehenden Lüfters, oft an einem Temperatur-Sensor auf dem Trackpad. Prüfe bitte einmal ob dein Trackpad oder das Trackpad-Flexkabel Flüssigkeitsschäden haben.
Schöne Grüße von den notebooknerds
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Fehlercodes PPT004 PPF003 PPF004. Der Anschluss vom Lüfter scheint einen Fehler zu haben. Der Akku Fehlercode keine Ahnung. Es ist kein original Akku verbaut? Also wenn ich auf wine bestimmte stelle auf dem Fan connector drücke geht der Lüfter komplett aus. Lass ich los dreht er wieder auf vollen touren.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hast du alle Flüssigkeitsrückstände auf dem LogicBoard entfernt?
von
Antwort hinzufügen
hintzsche wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 123
