Zum Hauptinhalt wechseln
Aktualisierte Version des Retina MacBook 2016. Modell A1534, EMC 3099. Jetzt mit schnelleren Kaby Lake Prozessoren bis zu 1,4 GHz Core i7 mit Turbo Boost bis zu 3,6 GHz und bis zu 50 Prozent schnellerer SSD und unterstützt bis zu doppelt so viel Speicher.
81 Fragen Alle anzeigen
Wifi range very small after top case keyboard replacement
Hi
I change the top case keyboard after a flood event.
Everything went well but the wifi coverage became very poor. you have to be less than a meter from the wifi box for it to work.
I couldn't find any information about a wifi antenna in a macbook retina 2017.
any idea ?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi @jrubiks
See the images in Step.29 & Step.30 of the ifixit Retina MacBook 2017 Akku tauschen for the location of the antenna connections to the logic board
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Fine, i take a look after coming home, thanks a lot
von
One connection was disconnected, so i plug it and it works
Thanls
von
They are a bit hidden!
Make sure you haven't damaged the coax wires. You may need new speakers as the antenna's are part of them.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Jean-René ROUET wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 73
