Switch Lüfter Kabel Connecter kaputt
Bei dem Tausch meines Lüfter ist beim Kabel Connecter die kleine graue Klappe abgeflogen...
Kann ich den Lüfter auch ohne Ersatz oder Service irgendwie anschließen??
Ist dies eine gute Frage?
Die Klappe kannst du eher nicht ersetzen - anschließen des Kabels geht aber trotzdem. Ein kleines Stück Klebestreifen ("Tesa") oder idealerweise hitzeresistentes Elektroklebeband reichte mir bei meiner 2DS XL Reparatur. Du steckst das Flachbandkabel normal in den Anschluss und setzt dann einen kleinen Klebestreifen am Flachbandkabel an. Mit leichtem "Zug" ziehst du den Klebestreifen dann über den Anschluss. Dann sitzt das Kabel relativ fest.
Mit Heißkleber wäre ich sehr vorsichtig. Wäre nicht so toll, wenn davon was in den Connector reinkommt und dann Reste drin bleiben, falls du den Lüfter doch mal wieder ausbauen müsstest. Heißkleber würde ich persönlich eher für einfache Lötstellenbenutzen.
War diese Antwort hilfreich?
Wenn ich das richtig verstehe, meinst du den Sicherungsbügel? Er ist "nur" dafür da, dass das Kabel im Stecker bleibt. Theoretisch kannst du das Kabel an der Stelle auch anders fixieren. Beispielsweise mit Klebestreifen. Aber nichts wird so gut halten wie der Bügel. Ich wüsste nicht, dass du den Bügel einzeln bekommen kannst. Und ich gehe davon aus, dass "abgeflogen" auch bedeutet, dass du ihn nicht mehr hast?
Ja richtig den meine ich hab das Wort nicht gefunden.
Habe ich auch dran gedacht aber ich denke nicht das ich einen Streifen drüber machen kann und gut is?
Außerdem hab ich wenig Platz um den Stecker herum heißt er bekommt nicht wirklich Halt, ich dachte da eher an Heiß Kleber?
Leider ist der abgeflogen und liegt (wahrscheinlich) irgendwo rum, habe 2 Stunden gesucht leider ohne Erfolg.
@Lukas Alexander Fübi wenn du vorsichtig arbeitest, könnte das einen Versuch wert sein. Heißkleber leitet nicht und könnte das so fixieren, wie du es brauchst.Bleibt natürlich immer improvisiert. Aber manche Improvisationen halten ja ewig. ;)
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 78
